查看: 1698|回复: 1
关于HP TC4200 LPC47N250的一些困惑.
发表于 2010-9-18 16:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
板号为2211,从基地下的图纸,对不上板上元件编号.现在故障现象为3M53都正常,待机0.04,不触发.首先上EC图纸. 实测11脚有3.3V电压,62脚按开关有跳变.这个跳变信号应该不是由EC发给南桥的.对图纸中一些信号的定义不是很理解.看电路图,实测BATCON为低电平0V,这个信号是不是相当于ACIN?如果是的话,是不是要有高电平才满足EC的工作条件,还有一个就是PM RSMRST#这个信号怎么一直都是0V,一直是低电平,南桥肯定不能被唤醒,反过来说还是EC的工作条件没满足导致不触发,EC的晶振有压差的.
还有一点就是看电路图,这个机的开关高低电平变化应该是直接发给南桥,而不是由EC发给南桥的.上图. .望高手解答,这个EC正常工作的话要哪些条件满足才正常.
发表于 2010-9-18 22:12:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道没有一个人能出来解答一下吗?自己顶一下,别沉了
