查看: 3925|回复: 18
开机需要按F1需要设置BIOS那里?
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-3 21:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
开机需要按F1需要设置BIOS那里?  貌似简单我却不会 嘻嘻
知道的告诉下
发表于 2007-12-3 21:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
根据提示去处理,这样的问题不属于芯片级的问题。
发表于 2007-12-3 21:50:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 #1 宁浩钧 的帖子
那你看看你的bios电池是不是没有电了
在bios里面吧软驱关了
发表于 2007-12-3 21:51:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
怎么处理啊 呵呵 我问的不是芯片的问题 只是想知道下方法 开机的时候需要按F1才能正常进入系统 不知道怎么解决 老张不要那么吝啬
发表于 2007-12-3 21:52:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
那要是在猜完机器以后那 电池还有点电?????
发表于 2007-12-3 22:10:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说说吧
我也见过这样的问题!太多了,就是不知道怎么搞,新手
发表于 2007-12-3 22:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你到这个网站去看看就知道了
http://www.tsyy.sina.net/bios/bios.htm#1
参与人数 1威望 +5 收起 理由
宁浩钧 + 5 谢谢你
发表于 2007-12-3 22:24:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那里有详细的图解
发表于 2007-12-3 22:35:29 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
最简单方法就是进BIOS后按 F10保存一下就OK了
发表于 2007-12-3 23:59:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多查些资料或是多买些书看看吧??????
发表于 2007-12-4 16:07:21 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
不是电池没电就是看看里面设置有没打开软区.如果打开就把他关闭
发表于 2007-12-4 16:28:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
为什么都说是要关软驱的问题,不是把all error改成NO ERROR就可以了嘛!
有可能人家就是有软驱,怎么可以关呢
发表于 2007-12-4 18:14:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2007-12-5 18:14:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
路过,顺便学学,谢谢各位
发表于 2007-12-5 22:38:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在BIOS里设置下,设置成硬盘引导就行了
发表于 2007-12-6 19:07:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你去换一个系统吧!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-6 19:12:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
发表于 2007-12-6 19:23:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我就遇到过BIOS里引导顺序修改后(改为硬盘或光驱为第一引导)还是要按F1的情况,所以应该还有可能是其他原因,比如CMOS电池的问题等,楼主都查下。
发表于 2007-12-8 18:19:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在  那个BIOS里面的设置更改一下就行了
