查看: 1591|回复: 4
ibm T41p 热保护呢!求助
发表于 2010-9-6 10:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
ibm T41p  热保护呢! 开机用大概10分钟 就掉电 !电源指示灯一闪一闪的 能听到硬盘发出的声音  加电掉电 这样不停反复  只有拿掉电池 才能关机  发生故障的时候 按开关键是不起作用的! 还有一个现象 插电源设配器 一段时间后不开机!要拔掉一会 才能开机 ! 请问这个故障在哪里! 风扇我换过  发生故障时 风扇也转  就cpu位置很热好像热量散不出去一样!有什么好的解决办法啊! 出现故障时 发现1.8v 是有停有  不停的反复  风扇也是转不转转的 反复
发表于 2010-9-6 10:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
掉电之后还有待机吗
发表于 2010-9-6 10:54:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-9-6 12:05:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看不了帖子呀!继续学习中
发表于 2010-9-6 22:39:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一个电阻引发的血案
