查看: 4096|回复: 4
CPU工作条件都正常,但诊断卡代码--表示CPU没工作,是什么原因
发表于 2010-9-6 09:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU工作条件都正常,(CPU775主电源1.02V,二个点时钟0.43,复位1.24V,PG1.23V)但诊断卡代码--表示CPU没工作,是什么原因...
发表于 2010-9-6 13:17:56 | 只看该作者 �
诊断卡跑什么代码啊?换U试试!
发表于 2010-9-6 13:23:51 | 只看该作者 �
南北桥坏都能引起跑00或者FF,先看看是不是桥虚焊了
发表于 2010-9-7 01:29:24 | 只看该作者 �
回复 ly2156 的帖子
cpu复位 之后不跑码的主板是最难修的  只有刷BIOS  换IO   拆网卡  加焊座子加焊桥等方法
发表于 2010-9-7 11:35:34 | 只看该作者 �
还是没修好.四位数诊断卡显示-- --  中文诊断中也没码显示.但测CPU假负载,CPU工作条件都正常.换了CPU也还是一样.......这个主板真是很无语...
