查看: 37783|回复: 15
有谁知道UC3843能用UC3842代换么!
发表于 2010-9-5 11:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
遇到一个液晶电源适配器,板上用的是UC3843的贴片集成块;暂时没有这个元件,不知能否用UC3842代换!请朋友们指点!谢谢!
补充内容 (2014-9-24 10:03):
已解决
发表于 2010-9-5 14:18:41 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
7脚启动电压不一样
非常正确。  发表于 2010-9-6 05:33
发表于 2010-9-5 16:07:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
用3845换
发表于 2010-9-5 17:54:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
完全可以,我代换过.现在电动车的充电器电源大都用的是此块.
发表于 2010-9-5 21:49:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
3842代3843必须修改电路,否则是不行的
发表于 2010-9-5 22:13:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我代换过,是一次修佳能传真机电源。如果不行,可以尝试减小启动电阻看看。
发表于 2010-9-5 23:22:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
资料上说俩芯片的启动电压不一样,参数也不一样,没这样换过,3842很好买到的
发表于 2010-9-6 00:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
WWW.IC37.COM
这网站上找可以找到相关资料,
发表于 2010-9-6 01:42:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可以试验下,3842代3843有的正常,有的空载会打嗝,有的试过会不启动(7脚对地有个15V稳压管)。
发表于 2010-9-9 12:12:08 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
先换,不好用就调整7脚供电,一般是跟7脚并联的稳压二极管,把稳压管去掉看看。
发表于 2010-9-9 14:55:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不能直接代换,是啊干嘛不买个3842很常用啊。
发表于 2010-9-9 15:37:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
启动电压不同。
发表于 2010-9-11 22:52:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不能直接代换,我的3个电源都是缺了这个芯片还放着呢。
发表于 2010-9-11 23:39:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
启动电压不一样,输出占空比不一样,不可以直接代换
发表于 2010-9-11 23:42:01 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州 来自 云南西双版纳州
我用3843代换3842,没成功。
发表于 2010-9-12 02:30:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
能代换的,没问题,改7脚电压,是8.5v的
