查看: 1575|回复: 10
hp v 3000加电不显
发表于 2010-9-4 16:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台v3000换过音响之后还好好的,装上之后就出现加电不显的故障 。电流能到1.2a可就是屏不亮  之后吧班子拆出来故障还是老样子 摸bq发烫    是不是北桥虚了啊不过我压着也没反应啊。。。
头像被屏蔽
发表于 2010-9-4 16:54:06 | 只看该作者 �
是集成显卡的 6150的桥 如果是的话就加焊一下
发表于 2010-9-4 17:32:49 | 只看该作者 �
       主是北桥的问题
发表于 2010-9-4 21:30:12 | 只看该作者 �
inter 主板,独显的n卡
发表于 2010-9-4 21:39:10 | 只看该作者 �
6100和6150很容易坏的。。焊下吧。。。。
发表于 2010-9-5 11:54:59 | 只看该作者 �
已经解决了,放了一晚上自己就好了。。。疑惑中
发表于 2010-9-9 10:54:47 | 只看该作者 �
加焊 显卡试试!
发表于 2010-9-27 09:23:49 | 只看该作者 �
北桥虚汗啊,加焊一下北桥就可以了 啊
发表于 2010-9-27 10:32:37 | 只看该作者 �
加焊北桥试试吧。看电流应该是北桥的毛病。
发表于 2010-9-28 17:10:38 | 只看该作者 �
原来是好好的 是不是拆装的时候出问题了
发表于 2010-9-29 01:29:19 | 只看该作者 �
路过谢谢!
