查看: 6687|回复: 11
MAG显示器不断自动重启?急求解决。。。已更新
发表于 2010-9-2 09:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一显示器,MAG 777NS ,故障现象是开机后,显示器刚显画面,然后又重新启动,不停的重启,
拿来时,主板上很多虚焊,都补焊后,故障依旧,
目视无任何坏的痕迹。
请问是什么原因导致这样的故障呢???
现在我发现问题不一样了,这显示器冷确一段时间后,开机正常,好像用了一段时间,里面发热过大,就会不断重启,我现在怀疑是否是那个元件不良,温度高了就会引起重启呢????
后全面加焊后,已OK!
发表于 2010-9-7 01:44:35 | 只看该作者 �
大家帮忙解决一下,这种问题我是第一次遇到
发表于 2010-9-7 09:56:49 | 只看该作者 �
回复 为了明天而奋斗 的帖子
    解释一下,什么叫重启?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-7 12:05:14 | 只看该作者 �
你应该把显示器出故障的时候电压测出来,别人才能给你分析啊 ,你这样说就是回答你,也是很笼统的,反正要我回答的话,我心里没底,没法下口啊
发表于 2010-9-7 14:43:26 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
    我说的重启的意思,是显示器使用一段时间后,就会自动断电,然后又通电显示,刚显示又断电,一直循环,不知道是什么原因
发表于 2010-9-8 09:04:20 | 只看该作者 �
回复 为了明天而奋斗 的帖子
先断开主供电负载, 接40W灯泡做假负载,观察开关电源本身是否有故障。
如果没有故障,查一次、二次电源电压、电流。
如果正常,查CPU及总线电路。同时,也要看下视放及S校正电路。
注意 是S校正电路。
谢谢你的回复,此显示器这两天我一直用着,又没有出现问题  发表于 2010-9-8 09:11
发表于 2010-9-8 09:14:31 | 只看该作者 �
那很可能是虚焊,只要打开机器很快就能找到故障点。
发表于 2010-9-8 09:39:33 | 只看该作者 �
嗯,我再看看,此前我已经大面积的加焊过一次了
发表于 2010-9-8 10:32:09 | 只看该作者 �
拍拍敲敲,看看哪里的问题~~~遇到过有时有图有时没图是视放电路虚焊的~~可能LZ只补了主板没补视放电路~~
我说的这个显示器,是连指示灯都会熄灭的,然后又亮。。,反复中。。  发表于 2010-9-8 12:51
发表于 2010-9-10 10:07:11 | 只看该作者 �
此机被我加焊后,一直用了两三天,没有重启过了。这算修复了吗,我心里都有点悬
发表于 2010-9-10 10:11:52 | 只看该作者 �
回复 为了明天而奋斗 的帖子
前面就叫你补焊了,
你在一楼说:拿来时,主板上很多虚焊,都补焊后,故障依旧
现在又说补焊后好了,怎么理解?
赞同~~~LZ可能因为自己原先忽略了哪里,不好意思说咯~~~理解~~~  发表于 2010-9-11 17:58
发表于 2010-9-11 17:59:39 | 只看该作者 �
LZ,不要搞这样矛盾的结论啊~~~正解也应该完整点表述出来咯~~
各位大大说的是,可能第一次补焊时,没有焊到关键点,后来没办法又全面检查补焊过,就OK了  发表于 2010-9-16 17:33
