查看: 3622|回复: 1
三星753df开机屏幕发暗维修经历
发表于 2010-9-1 20:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
小弟自用一台三星垃圾753df  ,于2002年3月购买,经过岁月流逝,显示器开机进入系统桌面亮度明显降低变暗发黄,本想打开后盖调整高压包加速级电压,拆开一看傻眼了,高压包只有两个聚焦电压调整!于是小弟网上下载了一个电路图,一看才明白。这款显示器G2,G1电压全靠电阻分压,垃圾,阻值一变,亮度就飘,就算阻值不变,高压包一老化,照样!明白人看图。小弟将R509,R560,R508换成2M,2M,200K。都是1W的大电阻。本想用电位器,功率太大怕烧。又把R518换成300k立式可调电位器,调成95K焊上调试没问题后封热熔胶。OK收工!注明一下三星743df(X),753df(X),758df(X)都是如此,真不明白三星这样设计是啥目的!还有一点请注意。请有一样显示器的朋友酌情更换电阻阻值,最好挑起其中一个电阻一脚,串电阻,试合试了再替换.
三星753DF.pdf
466.33 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-9-1 23:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
用工装调就行了,都不用拆机,改得多麻烦
