查看: 2669|回复: 10
请问T61的板子PMH7的问题!十分的不解呀!
发表于 2010-8-30 19:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
前天接到一台T61的机子 到手无待机 测保隔有问题 后来换掉U61和一个三极管后正常了 但是还是没待机 查PMH7没有发出M1_ON信号 !继续查pmh7的供电PG正常 就一个-EXTPWR_PMH6是高电平 论坛搜索好多帖子都说要是低电平才正常  但是我看图怎么也不可能变成低电平呀  望高手指教
楼下老大说—EXTPWR是低电平 怎么会呢 这是它的产生电路
发表于 2010-8-30 20:34:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个简单呀,只要+EXTPWR为低,Q53导通不就把-EXTPWR_PMH6拉成低了
发表于 2010-8-30 20:34:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
Q53下面这个信号你查了吗?
发表于 2010-8-30 20:45:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,-EXTPWR这个信号是拉低到地的一个信号,你只看后不看前。它到地,Q53导通你说的这个自然到地。这是检测是否有适配器存在的一个信号。必须为L。
发表于 2010-8-30 21:10:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
+EXTPWR不是低电平的 请看它的产生电路 已上图
发表于 2010-8-30 21:29:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 杨方斌 的帖子
+EXTPWR怎么不是低,ACOK#是电源好信号,低电平有效。根据8765的PDF只要ACIN小于1/2REF时ACOK#就是高阻状态,反过来说就是只要ACIN大于1/2REF时就是低电平
发表于 2010-8-30 21:52:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个可以参考T40的电路,它应该是U42芯片内部把-EXTPWR拉到地了,外面的上拉电压自然没用了。
发表于 2010-8-30 22:16:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢楼上的兄弟了 刚看了T40的图纸  它和这个还是不一样 不是内部拉低的 T40是ADP3806的4PIN发出高电平导通MOS管使-EXTPWR接地的  现在我也不确定T61是否是芯片内部拉低
发表于 2010-8-30 22:25:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在此感谢7楼兄弟了 正常情况下确实是MAX8765内部把-EXTPWR拉低的 查得两个电阻变质20欧姆变成300K了 换后正常跑马 谢谢拂泪飞花老大!还有陈祖平老大!
发表于 2010-8-31 15:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  经典小黑的设计都是有延续性的 至少在6系列之前的机器 信号名称和流程都是一样的
发表于 2010-8-31 17:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个插了电池应该是低电平
