查看: 3419|回复: 10
升技P43主板键盘接口不能用也不能进系统
发表于 2010-8-27 09:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技P43主板键盘不能用,键盘接口数据和时钟都有4.9V,5V供电也正常,有时开机会提示:Keyboard Interface Error,停留一下会继续自检下去,有时候又不会提示键盘错误,主板有时候测试卡停在C7,重启几次又能点亮,在升技网站下载了两个版本的BIOS刷了都一样,接硬盘(原来有系统)试机进过一次系统,搜索驱动没多久就死机,重启就再也不能进系统了,停在选择菜单处死机,我又在另外一台机GHOST完以后马上关机接到这块主板上,光标闪动几下黑屏就没反应了,我换过I/O加焊过南桥还是不行。现在问题是键盘不能用也不能进系统,
发表于 2010-8-27 09:27:40 | 只看该作者 �
你换另一下键盘、鼠标试一下。我前面也修过这样的板后来我换另一个键盘、鼠标就得了
发表于 2010-8-27 10:38:08 | 只看该作者 �
重新加焊一下南桥试试吧。(如果确认你的IO没有问题)
发表于 2010-8-27 11:05:40 | 只看该作者 �
是用的USB口不审用PS2口的啊
发表于 2010-8-27 12:02:04 | 只看该作者 �
我用的是PS2的键盘,这块主板鼠标接口不是PS2接口是USB接口
发表于 2010-8-27 13:30:06 | 只看该作者 �
考虑一下其他小排阻之类的 好好检查 我觉得楼主思维不正确 好好查查
发表于 2010-8-27 17:03:30 | 只看该作者 �
先查一下供电电路上的保险电阻和排阻,,而且你那毛病,我也遇到过,,排阻损坏会导致,,时钟线上的电感最好也查下
发表于 2010-8-27 21:30:33 | 只看该作者 �
加焊南桥短路了,现在放在一边了
发表于 2010-8-27 23:20:44 | 只看该作者 �
我手里一块手硕P4P800SE也是C7,现在还在搞呢。
发表于 2010-8-28 01:59:29 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
键盘不能用 先先打数据线的值 没问题拆数据线滤波电容   不行换上拉排阻   还不行就换IO
    最后就是南桥了
发表于 2010-9-4 23:11:17 | 只看该作者 �
同意楼上的说话按他的思路来一定可以修好的
