查看: 2944|回复: 14
三星R18Y无待机修复
发表于 2010-8-24 00:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天修了一台三星R18Y的客户说电池可以开机,插适配器没反应,拿来插上电流表一试机没待机,顺着电源口19v查到Q507第四脚G极为高电平,这个管是P沟道的应该是低电平才导通的19v没过去难怪没待机,用聂子从G极对地短路一下马上就有待机了,装上CPU内存上电测试OKfile:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/QQ截图.png
发表于 2010-8-24 06:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  这样就好了 ? 知其所以然否
发表于 2010-8-24 09:16:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是不是管坏了呀,也没说换管,只是对地一下就修好了吗,有点不是很理解,太菜了没办法
发表于 2010-8-24 17:29:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那么简单的修好了么,等会回头返修吧。。
发表于 2010-8-24 20:07:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
RE: 三星R18Y无待机修复
三星R18Y无待机修复
发表于 2010-8-24 20:32:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这样也可以修复吗,
发表于 2010-8-24 21:36:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看不见图,总的把控制极。修出来吧
发表于 2010-8-25 06:54:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短接是可以开机了但是你没有实质性的解决问题啊?应该修修控制极的电路。
发表于 2010-8-25 08:28:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是的哦,你要查那个控制级的信号是从哪来的,为什么没有把G级的电压给拉低。飞线是在没有办法的情况下才干的。
发表于 2010-8-25 09:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
从图纸上看应该是分压电路阻值变化,导致场管没有打开
发表于 2010-8-25 16:43:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
就是管子坏了,
发表于 2010-8-25 16:44:24 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
这样也行啊 我晕死
发表于 2010-8-25 17:05:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
返修的机会可能很大!
发表于 2010-8-28 22:52:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
半个月过去了目前还没返修
发表于 2010-8-29 00:02:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接飞过去 应该会有地方发烫的, 发烫的地方就是坏的地方
