查看: 2324|回复: 10
[主板维修]
急!I/O IT8712F是如何供电的
发表于 2010-8-19 10:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
手里有一块精英HT1600 754的主板,上电不触发,测量开关针有5v待机电压。查IT8712F无供电,跑线路无果,各位朋友给说下I/O的一般供电方式呀。是3.3v还是5v。在线等,谢谢!
发表于 2010-8-19 10:52:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是5V吧
发表于 2010-8-19 10:53:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是电源9脚电压转换来的吧?中间一般会经过什么元件呢?
发表于 2010-8-19 10:55:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般是5VSB直接供电
发表于 2010-8-19 10:55:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查上电条件 VBAT 3VSB   RTCRST  32.768    RSMRST满足了,再按上电时序一步步的查。
开关针跑到IO,中间有没有器件(如三极管或是MOS),IO本身有没有换个试一下。
发表于 2010-8-19 11:54:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
开关针有电压,如果经过线路或直接和IO相接,挑开IO脚然后测底脚的值来断定IO和南桥是哪个不良
发表于 2010-8-19 12:41:16 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
I/O的75脚与开关针相连,也有5V电压,南桥也有3.3v,晶振也有压差,但是I/O的4脚供电脚没有供电
发表于 2010-8-19 13:11:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
4脚是VCC
不是接的待机电压哦
没有触发前,哪来的电压!!
别纠缠在这个脚了
查查触发上电的关键信号吧
发表于 2010-8-20 15:51:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 xurenjian7 的帖子
此IO没开机的情况下 供电是67脚  5VSB
    不开机 测开关到IO75脚  72脚到桥 71脚桥到IO  76脚IO到绿线的信号
发表于 2010-8-20 17:48:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先不忙着修IO,你的主板是什么芯片组
发表于 2010-9-1 11:34:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
涵山和逸风说得很清楚了
