查看: 1645|回复: 11
DELL1400
发表于 2010-8-14 10:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请问论坛上 的此机独显的。开机不触发。怎么修的。
发表于 2010-8-14 10:26:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
汗,,电压正不正常,,待机电压有没有,,开机脚电压,,多是的,自己慢慢查
发表于 2010-8-14 10:48:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一楼的问题提的太大了,什么东西都没说,这个我们不知道怎么回答
发表于 2010-9-6 20:11:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你说的也具体点啊,太笼统了,没法说啊
发表于 2010-9-21 17:05:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样的帖子,叫人如何回答
发表于 2010-10-21 10:51:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问得太不专业了
发表于 2010-10-21 11:43:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个问题一般都是I/O引起  你更换一个I/O试试  还有就是充放电芯片
发表于 2010-10-22 13:35:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不能回答?
发表于 2010-11-19 11:19:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先量有无3.3-5V没有的话,量充放电芯片8731的13脚ACAV_IN 信号没有3.3的话,换之就好。ACAV_IN 是3.3-5V的产生条件之一。
我修过一个,故障是无待机,按开机不加电。无3.3-5V。1400和1420的965图一样,论坛上有上电时序。
发表于 2010-11-19 11:44:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题,太大了。基地的老师也要讲一周
发表于 2010-11-19 11:50:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
问问题你学会吗?
发表于 2010-11-19 11:53:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你怎么对得起你的用户名哦
