查看: 17171|回复: 14
[主板维修]
测试卡跑D4什么问题
发表于 2010-8-11 22:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块V星G31M3-L测试卡跑D4 重启几次有时能进系统,刷了BIOS以后还是跑D4,怎样重启都进不了系统了.
在淘宝买了个几十元的编程器,刷了BIOS就行了
回复月饼老师:我第一次是在系统里面刷的BIOS,不知为什么V星的主板在系统里刷BIOS很容易出错,后来我在淘宝买了一个25系列的编程器,将BIOS芯片焊下来用编程器刷的就行了,所以不矛盾。
前面说刷了BIOS还D4,后面说刷了BIOS就好了。。。矛盾。  发表于 2010-8-25 10:06
发表于 2010-8-11 23:24:32 | 只看该作者 �
D4内存查负载供电有没偏低
发表于 2010-8-12 00:06:21 | 只看该作者 �
内存电压1.9V正常
发表于 2010-8-12 00:39:38 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题,我还有一块跑83,将两块板的BIOS调换,测试卡的数字也就调换了。8脚的BIOS芯片除了用编程器还有什么方法能刷BIOS?
发表于 2010-8-12 01:53:39 | 只看该作者 �
BIOS坏了,,那能不能启动软驱???能的话,那还可以用软驱刷的,,,不行的话,可能也只有编程器了。。。
发表于 2010-8-12 04:05:21 | 只看该作者 �
也有可能是CPU座子虚焊
发表于 2010-8-12 07:59:28 | 只看该作者 �
BIOS坏了软驱肯定是没法用的(再说好像没有软驱接口)。用编程器刷一下吧,G31的确挺烦人的。出保了吗?
发表于 2010-8-12 08:17:11 | 只看该作者 �
换根内存试试啊?
发表于 2010-8-12 08:37:57 | 只看该作者 �
内存有上拉电压么?其他供电都正常么?
发表于 2010-8-12 08:45:26 | 只看该作者 �
是直接跑D4还是跑码跑到D4停的。这个区别也很重要的!
发表于 2010-8-12 12:37:08 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
除了编程器没别的方法  如果是可以显示的知 可以在DOS下
发表于 2010-8-12 12:40:01 | 只看该作者 �
回复 主板维修学习区 的帖子
有时过有时不过  先把内存槽刮一下 再查内存的工作条件
还有MSI G31桥也比较容易空焊
发表于 2010-8-13 22:46:27 | 只看该作者 �
回复 六安远航科技 的帖子
可以告诉我有什么区别吗?
发表于 2010-8-25 10:00:23 | 只看该作者 �
D4是内存不过,一.看内存的工作条件正长不,二.刷BOS,三.换IO,四.焊换乔。安照我说的是饼哥交的你准能修好!
D4让你换IO??  发表于 2010-8-25 10:04
发表于 2010-8-25 15:08:28 | 只看该作者 �
d4是内存或内存插槽氧化,特别是内存插槽氧化。多安装几次内存就可以了。
楼主把问题搞复杂了。刷什么BIOS,纯属瞎扯。
楼主还是先把氧化的问题 和内存的问题排除,再来说主板的问题。
