查看: 5638|回复: 6
佳能G9谁拆过镜头
发表于 2010-8-7 18:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的佳能G9 镜头土太多,想清理镜头,拆到一般镜头拆不下来了,谁修过这机器。能告诉下怎么把镜头拆下来吗,镜头正面有个环挡住了,怎么把它拿下来,急啊!
发表于 2010-8-7 21:20:32 | 只看该作者 �
环有三个罗丝,我背不出来,将三个罗丝松开,就可以整个环拿出来,
发表于 2010-8-9 17:18:55 | 只看该作者 �
回复 合成科技 的帖子
    佳能G9的镜头那面的壳怎么卸掉,卡着呢,镜头被铁架子卡着呢。麻烦在给指点下。普通的好拆,这机子没拆过,谢谢了
发表于 2010-8-9 21:03:55 | 只看该作者 �
这个最好没拆过的 最好别拆 G9镜头装的时候技巧性挺强的 别到时候装不起来了
发表于 2010-8-10 21:55:25 | 只看该作者 �
楼上正解,拆还不算难,关键是难装起来.,
发表于 2010-12-5 09:29:27 | 只看该作者 �
我X 一个G9掉沙坑里了 你说哥是拆还是不拆???
发表于 2010-12-6 09:12:28 | 只看该作者 �
找一好的相机,对拆解步骤进行逐步拍照。
故障排除后再回放照片。
