查看: 2172|回复: 6
关于VIA 声卡的问题
发表于 2010-8-3 21:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
群里的大侠们, 今天小弟装来台  华擎N68-S    声卡是VIA 的, 麦克风和音响都插后面的插孔, 问题是,用耳麦语音的时候, 音响里面也有自己的说话声音,录音的同时,音响出声音
发表于 2010-8-3 21:39:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
以前还遇见过,一个品牌的主板, 同时插着音响和耳机,播放音乐的时候音响和耳机都出声音。。。。很纠结。。。。
发表于 2010-8-3 21:42:16 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 瑞信 的帖子
    你这是新装的机器的吗?那就换个主板不就结了嘛,新的怕什么啊
发表于 2010-8-3 21:48:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像是没调好,在设备里从新设置一下。
发表于 2010-8-4 01:47:56 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
系统音频设置问题
发表于 2010-8-4 09:09:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换板子 也那样。。  给上家反映,答复是,就这样的 没法调
发表于 2010-8-4 09:11:19 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你麦是不是放大了看看  这种情况根本不是硬件的问题   应该是设置 或者驱动问题
