查看: 2187|回复: 6
[显示器&电源&液晶电视]
液晶电源高压一体板换板问题的解决
发表于 2010-7-28 01:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一台IBM的15寸显示器(冠捷代工的)开机闪一下黑屏,用一张全新的一模一样的(板号也一样,但是品牌不一样HP的)板换了。接电源IBM的漂亮LOGO就出来了,想也没有想就通知客户来取了。
       我还沉浸在棕黑棕到手的高兴中,客户就来电话说他心爱的IBM只是亮一下就灭掉了,跟原来的故障一样,我说你拿来再看看。心想怎么可能?难道是灯管问题不成。。。。。。
        拆机我详细对比了两张板,除了升压变压器型号不一样,什么都一样。想不同品牌采用的屏也不一样,那灯管的参数也不一 样, 对肯定 就是这个问题!我把新旧两个板的升压变压器对调一下,上机果然正常。这例维修说明维修需要拷机,不能太经验主义。还好本着先易后难的原则换变压器,否则极有可能会进入换灯管的死胡同。
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
无锡易修 + 10 有价值资料
月饼 + 15 原创内容
发表于 2012-7-27 12:10:06 | 只看该作者 �
谢谢     分享
发表于 2011-9-26 14:58:52 | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享了
发表于 2010-8-11 12:46:45 | 只看该作者 �
换不换灯管先测灯管再说嘛.不过楼主思路还是不错的啊.聪明人
发表于 2010-7-31 17:03:23 | 只看该作者 �
可以去掉保护的  换板维修 实在没有多少技术含量啊
发表于 2010-7-28 12:10:41 | 只看该作者 �
去掉保护--如果在保修期问题扩大了 还是自己亏
发表于 2010-7-28 09:37:15 | 只看该作者 �
楼主去下保护就OK了 ,不用换新的
