查看: 1336|回复: 3
cpu无供电
发表于 2010-7-25 18:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cpu供电芯片是RT9245A,换了开机还是无cpu核心供电,摸北桥发烫,请问,是不是北桥坏了啊?此板是775针,865G的主板。
发表于 2010-7-25 20:13:29 | 只看该作者 �
10P有开启电压不?
发表于 2010-7-25 20:48:53 | 只看该作者 �
查一下PWM的VCC EN VID组合是否正常
发表于 2010-7-26 11:12:57 | 只看该作者 �
回复 if409455565 的帖子
用灯座看一下是不是桥短路了 如果没有短路  那么查CPU供电产生条件   VCCVID  电源IC的主供电 VID组合  EN开启信号
