查看: 8283|回复: 9
【分享】HP主板的开关针
发表于 2010-7-25 02:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
搜索了一下论坛没有人发,我发上来给大家,如果第一次修这个板肯定是找不到这个机关在哪里的 ,不明白HP为什么要这么设计,!@#¥%~
      启动LOGO
板子整体图↑↑↑
型号细节图如上↑↑↑
触发开关图如上↑↑↑
HP主板的开关针.pdf
606.83 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +40 收起 理由
月饼 + 20 好心人真多
我为羽狂 + 5 有价值资料
xt4eyq + 5 原创内容
梧桐叶 + 10 原创内容
发表于 2010-7-25 08:01:13 | 只看该作者 �
  为了显示自己特立独行啊 你看Apple 就是不用flash 有什么办法
发表于 2010-7-25 09:38:59 | 只看该作者 �
有些板子是这样 不能一概而论噢
发表于 2010-7-25 13:32:05 | 只看该作者 �
确实是很特殊的主板,与众不同。
发表于 2010-7-25 13:41:10 | 只看该作者 �
品牌滴电脑设置就是想和别人与众不同。无语。。。
发表于 2010-7-25 13:46:21 | 只看该作者 �
不是主板坏了吧
发表于 2010-7-25 19:52:11 | 只看该作者 �
有待验证。
发表于 2010-7-26 11:03:14 | 只看该作者 �
怀疑中,HP的修过   没有碰到过这个情况,以后留意一下。。
楼主的显示器和我的不谋而合,都是在头顶挂着的。。
发表于 2010-7-28 17:31:56 | 只看该作者 �
太有用啦,万分感谢,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-7-28 20:41:44 | 只看该作者 �
验证结果,  楼主,  我手上刚好有一块和楼主一样的主板, 经试验并无楼主所说情况呢, 开机针的确是楼主所说的那两根,   但并不须要短接最后的那两根呀, ,
    你说的那两根我跑了下线路, 靠左边的那根连到VCC5+  靠右边的那根通过一个4.7K  电阻连到IO  的94脚,   这两根针待机时都没有电压的,
    该板的IO  为   SMSC  的  SCH5127-NW  ,  没有找到它的PDF    不知道94脚作什么用的,
