查看: 1882|回复: 3
开贴讨论下关于装系统时掉电的维修方法
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-5 17:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT
手里目前有几块EB南桥的板子:ONDA 848、865,SOYO 865以及一块ECS的651+962板子,问题都是开机能点亮,装系统时掉电。上电后各关键点电压正常。上硬盘做系统时自动掉点,甚至从光盘启动GHOST也掉电,掉点后可以再触发点亮。更换过EB桥的I/O,以及SIS的触发相关的7474门电路和三极管,问题依旧。
从故障表现上看个人认为装系统时供电不足所至,某部分供电场管软性击穿,以SIS为例更换了板上所有供电MOS管,还是掉电。
试过EB的板子在点亮后短接绿线,在装系统时无复位。感觉EB的板子SB的可能比较大。
请大家赐教讨论下
发表于 2007-11-5 17:26:22 | 只看该作者 �
LZ有考虑内存的原因吗?
发表于 2007-11-5 19:21:21 | 只看该作者 �
换个电源试一下把,我遇到过这样的,挂硬盘就掉电
发表于 2007-11-6 21:25:52 | 只看该作者 �
呵呵,肯定是板子的事了
换电源换内存换CPU我还是知道的
