查看: 1838|回复: 3
清华同方 锋锐K410C进系统后不定时掉电
发表于 2010-7-9 23:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方 锋锐K410C进系统后不定时掉电,VIA芯片组的,两桥都重加焊过,还是一样,求解答
发表于 2010-7-10 21:11:36 | 只看该作者 �
温度高 不高呀加铜片处理一下散热
发表于 2010-7-10 21:12:57 | 只看该作者 �
加焊各路电感试试
发表于 2010-7-11 00:52:08 | 只看该作者 �
直接弄桥?还是两个桥,看来楼主的BGA技术相当于5-6级钳工了
