查看: 2083|回复: 2
七喜KW300不能上网
发表于 2010-7-7 17:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
分享一下七喜KW300不能上网问题,系统重新换过,还是一样不能上网,就拿到几个地方接上路由器,说也奇怪,其他牌子的插上去都不能上网,提示,限制,,,,反而阿尔法的路由器,接上去居然能上网啦.....
这回拆主板出来看看有什么不对头,先加焊一下各网卡芯片,再安装上去.也是老问题.后来发现MAC地址都是00-00-00-00-00-00.找到原因啦!通过各种寻找,,找到一个    (修改网卡MAC地址的小工具)...直接在WINDOW桌面打开,,输入本机原来的MAC地址.  点击修改.重启电脑..OK......啦
发表于 2011-2-24 15:03:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
能说详细一点吗,本机MAC地地址在哪里找,MAC地址小工具是什么?
发表于 2011-2-24 19:30:34 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
修改注册表也可以更改MAC地址。
