查看: 4273|回复: 12
大滤波电容的两只均压电阻代换问题(已解决)
发表于 2010-7-6 19:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个杂牌电源的其中一个大滤波电容鼓了,拆下两只均压电阻,测得一只为154K,一只为0,颜色为踪绿黄金,手上没有这种电阻,可以用两只踪红黄金的代替吗?
发表于 2010-7-6 20:29:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般为150K的电阻吧,两只相同的阻值才行的
发表于 2010-7-6 21:11:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我那两只120K的电阻就是从其他坏电源里拆出来的,我看了手上的几个坏电源,都是不一样的。
发表于 2010-7-6 21:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回复 树熊猪 的帖子
    那你装上去试了没有 ,给个答案呀
发表于 2010-7-7 08:24:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没154K的就直接换2个120K的。
发表于 2010-7-7 08:39:36 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
均压电阻一般为100K-1M之间,可以更换。
发表于 2010-7-7 20:37:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨晚把两只120K的换上去了,测了下两只大电容,都在148左右,开机也没问题,应该算是OK吧。
发表于 2010-7-8 22:43:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
又出现一个电阻为零的,,,但我在实际中真的没有遇到过电阻由大变小的
发表于 2010-7-8 22:45:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
从色环看,两个电阻都应当为150K,,,
发表于 2010-7-9 21:23:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
颜色为踪绿黄金  是150K的电阻
发表于 2010-7-10 18:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我只见过,100K,150K,220K的,全是1W的
发表于 2010-7-10 19:05:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
哦,还有500K,1W的
发表于 2010-7-10 20:28:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
就是电阻短路的见得不多
