查看: 3137|回复: 6
昭阳E43A 老是不出1。05V
发表于 2010-7-3 17:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电芯片用的是20脚的,RT8204,供电,控制信号都来了,就是不出电压,第一次换RT8204用了三天,又不行了,芯片也没有坏,吹板子上的芯片后就可以出来。怪了,有修过这机器的朋友请教一下。
发表于 2010-7-3 17:32:51 | 只看该作者 �
换掉主滤波电容试
发表于 2010-7-4 07:36:35 | 只看该作者 �
  boost电容 可能性很大
发表于 2010-7-4 12:50:40 | 只看该作者 �
换过PC124,换过PL15,最后查出拖下上管PQ13可以出1。05V,等冷却下来又不行,直接换了PQ13后故障解决,将换下来的PQ13测量123与4脚的正反阻值无穷大。谢谢楼上的指点。附图
现在冷却开机也正常。测机中。
发表于 2010-7-18 18:07:43 | 只看该作者 �
楼主在哪搞到这个芯片的,16脚的,俺怎么找不到
发表于 2010-7-24 14:15:33 | 只看该作者 �
我手上还有两片,你要可以联系我,
发表于 2010-7-24 14:20:27 | 只看该作者 �
RI 最烦的就是这种情况。
