查看: 1082|回复: 6
ibm r52 不定时掉电 。。
发表于 2010-6-28 16:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:开机不定时掉电,再开机无反应,必须重插电源才能开机,不知道该往那下手求论坛大哥们帮帮
发表于 2010-6-28 16:18:23 | 只看该作者 �
像是有电容漏电吧,重点查下滤波电容吧
发表于 2010-6-28 18:03:33 | 只看该作者 �
掉电后   查1.8V   有没有?
发表于 2010-6-28 21:32:40 | 只看该作者 �
  掉电之后必须断电的 都是短路性故障 一般是有元件过热之后又软击穿现象
发表于 2010-6-28 22:10:32 | 只看该作者 �
掉电后,查各电压的输出 情况,
发表于 2010-6-28 22:13:10 | 只看该作者 �
这样的隐性故障要慢慢的查,耐着性子!
发表于 2010-6-28 22:15:32 | 只看该作者 �
我前天修到过是南桥不良。换个就好了。
