查看: 3073|回复: 7
联想 F41M不认声卡网卡
发表于 2010-6-25 17:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
被人修过,开机取板看到SB NB都被修过,但胶都没除,接电SB烫换SB,开机电流不过内存,换NB,开机正常了,上好,开机键盘报错,换键盘,在开,进不到系统,装系统不行,查硬盘坏了,换硬盘,装系统OK,进系统,无声卡网卡无线网卡,认不到,取板,查,声卡有电压复位,换了声卡网卡,一样,没思路了,大家说说该怎么修 看到圣博维修的SB图看到Q35没的,上Q35一样,谁能提供SB的正反面图清楚点的,有旁边零件的
发表于 2010-6-25 17:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  smbus通讯的 看看线路通吗
发表于 2010-6-25 17:59:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
通的,电阻R544 R543正常,对地阻值在348欧
发表于 2010-6-25 20:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
供电跟时钟查了吗.楼主修好这机器喊声呀,
发表于 2010-6-26 09:33:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
SM总线就是SMBUS,是不是
发表于 2010-6-26 10:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机子就象做了一个差不多了
发表于 2010-6-26 16:45:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 爱玩的人 的帖子
通的还要工作啊 有没有电压 有没有波形
发表于 2010-6-27 09:43:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有电压,图上标了,波形不知道,无示波器
