查看: 1665|回复: 6
求助 845 DB桥 不触发的故障...
发表于 2010-6-22 09:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
通电 有待机.  晶振电压 一脚为0V 一脚为2V ..
   加热 南桥那一块    晶振电压正常..   可以触发....
但是  用不了多久    又会变成这样...请教  这是 南桥 故障 需要更换还是其他.....
      望指点.................
发表于 2010-6-22 09:19:10 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
有时候用洗板水 洗一下桥   在用 852D 在上面 小吹一下.也好过.
有时候 加热 南桥        也还是会出现返修...
发表于 2010-6-22 09:49:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换晶振
取掉谐振电容
如果不行杀南桥吧(因为你已清洗加焊南桥均无效)
发表于 2010-6-22 10:39:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢楼上回帖..   晶振和谐振电容 我都已经更换过了.还是不行.
      刚刚烤了下桥. 不知道能用多久..
有时候用电吹风 吹一下..都可以用2天..   我知道会返修 没让顾客拿走..果然  今天又坏了.
发表于 2010-6-22 10:42:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换桥吧
发表于 2010-6-22 10:43:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
明白了  感谢  逸风....
发表于 2010-6-24 10:07:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
。。直接丢到盆子里面。泡20分钟。再拿起来吹干。。。就可以了。
