查看: 1609|回复: 2
IBM T43 电流过大
发表于 2010-6-12 09:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T43 电池充电电流2.3A   不带电池开机电流2A左右  但是插上电池再开机电流到4.2A左右  经常导致Q34烧  这会是哪里的故障   是不是应该有个限流的东西啊
发表于 2010-6-12 10:05:02 | 只看该作者 �
一般限流电阻在主电源回路是没有的
主电源回路有的是过流保护取样电阻
你这个大电流是负载引起的,把这个引起大电流的负载找到,才是解决问题的根本
先摸摸看板子上有没有发热的原件,包括IC 、MOS管、电容
发表于 2010-6-14 01:08:43 | 只看该作者 �
看下U61那里吧
板子待机应该会很高吧
电流过大啊
好好看看U61附近啊
