查看: 6903|回复: 1
P4电源维修几个实例
发表于 2010-6-10 14:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城300P4/PFC   吱吱响/(有些新手所指的电流声)——R31、R60的2.7K电阻断路。
长城300P4 上负载动保时自护   ——R31位置的2.7K电阻
长城300P4  负载轻‘+12V/+5V/+3.3V其中某组电压低或负载时越来越低——R31电阻和黄,红,橙各输出电容有无鼓包和老化
长城电源无待机电——检查开关管附近启动电阻,H48稳压管、3866、13009。
长城电源烧保险——整流桥、开关管、431、R12的100Ω的电阻、R11的100KΩ电阻、D6的H48稳压二极管。
长城微机电源300P4-PFC—— 辅助电路P1014AP06炸裂,用TNY266P(台达电源内拆的)代换,OK了。据说可用TNY266PN和TNY264P代换
杂牌电源无待机电压——单向IN58XX短路,光耦后面稳压二极管
金河田350WB ——无待机电压,辅助电路C1815.
检修电源的维修过程:
1.通电之前的工作,先用万用表测量黄、红、橙、绿、紫线的对地阻值有无短路
有,——说明输出稳压管短路击穿
还有种情况比如测的红线对地阻值38,橙色也是38——那么就要检查两者稳压管之间电路和它们输出绕组合并电感是否掉了绝缘漆
无,——接着测220V电源输入插座是否短路相通,这样可以测到桥堆有无短路。都无短路情况的话可以放心的插220V电测试了(本人常接到那种插电炸保险的电源,插电的那一瞬间太刺激了,所以变得谨慎了点)
2.通电后测待机紫色有无5V电输出、绿线有无3.6V/5V输出(有些电源绿线是3.6V左右)
有待机电压和绿线且V数正常的情况下,——加负载测试各直流输出是否正常、风扇是否转
风扇不转、风扇转一下就停——跳过辅助电源部分直接检测主电源IC部分
无待机电压和5V绿线电压——从辅助电源开始检测
3.拆开电源机壳,——目测基本的电容是否鼓包,各元件是否直接被击穿烧黑,有的话直接排除
无待机电压检测步骤——保险——整流桥——200V大电容/下面两个100K电阻——3866——13009——R11电阻——D6稳压稳压二极管——R12电阻——C1815-——光耦——TL431——R31——3个稳压输出管——到这里仍未发现问题所在上电测7500各脚电压——还不行就地毯式搜索
有待机电压的、风扇转一下就停的、不转的检测步骤——7500——输出电容——339——R31(试过很多R31断路引起很多问题它处于一个关键位置)——7500和339各连脚的电阻稳压管_——输出电容等
通过测494/7500各脚负数可以知道很多问题,修电源的一个捷径,测量它可以知道辅助电源的好坏和把问题缩小在一定的范围内。
1脚  0V        2脚 4.8V           3脚  0V      4脚  3.3V/0V       5脚   1.3V     6脚  3.6V       7脚  0V    8脚 2.2V       9脚  0V
   10脚  0V      11脚   2.2V    12脚  14V        13脚  5V            14脚  5V          15脚    5V          16脚   0.4V
发表于 2010-6-10 15:04:43 | 只看该作者 �
楼主说的"输出稳压管"在哪里啊,好像只有输出部分整流滤波,没看到输出稳压管哦
