查看: 5456|回复: 8
[资料软件]
各品牌型号硬盘磁头匹配技术(核心技术)
发表于 2010-5-30 15:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各品牌型号硬盘磁头匹配技术(核心技术).zip (3.5 KB, 下载次数: 110)
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
芯超科技小俊 + 10 + 1 很好,鼓励这样的帖子。
发表于 2010-5-31 18:12:09 | 只看该作者 �
看看技术在那里。。
发表于 2010-5-31 18:25:22 | 只看该作者 �
压缩包内容如下
磁头匹配技术(多年经验之总结)
硬盘的磁头比较容易损坏,很多情况下硬盘磁头损坏属于人为损坏,比如:硬盘不小心摔了,特别是移动硬盘,当然也有正常损坏的,硬盘磁头损坏必须要更换整个磁头组件,磁头更换并不是很难,但一般需要在无尘的环境中更换,一般单碟片的磁头更换都不是很难,多碟片就有一定的难度,稍有不慎这个磁头就报废了,换磁头要胆大心细才行,当然最重要的环节还是要掌握磁头的匹配技术。
ST:ST的硬盘换头一般只要型号一样就可以匹配
7200.10系列最好对上产地
7200.11以上系列 多碟片的更换难度较大 磁头密度较大
MT:6E系列换跌片
     6Y 如:MODEL:6Y120L0
                 SN:Y3开头
                  K M C D分别代表磁头、跌片、电机、放大芯片
     CODE号:BW0 KW0 是单碟80G
                VW0是单碟60G
三星大盘:主要对P/N P/V
          换板对P/N前五位不用换ROM
          三星老盘对盘尾 如:VFSSR   对第三四五位即可
三星本盘:MODEL号一样可以通用 不一样磁头号一样也可以通用
          HM系列要对磁头上的印刷号
          MP系列要对电机上的标签号 如:M60
WD大盘:32bit之前的盘电路板板号对上都有匹配磁头的机会
       关键对DCM:DSBHCVJAA  D表示电机 S表示前置放大 C表示跌片 V表示磁头
       WD多跌片盘要注意校对好磁头上下螺丝的松紧
       L板的盘磁头不是很好匹配
       WD新款对子型号即可 容易匹配
日立/IBM大盘:换头对MODEL号
               换板对标签第一行后四位 要换BIOS
               单头的盘 磁头可能在上也可能在下 要对P/N:0A32727
日立本盘换头主要对MODEL
东芝 富士通本盘主要对型号
发表于 2010-5-31 22:48:21 | 只看该作者 �
WD黑盘,磁头匹配问题,一直是个难题,就是没有人能解决。
发表于 2010-6-5 13:31:28 | 只看该作者 �
西部数据配头,显微镜下看磁头排列方向,需要的备件太多了
发表于 2010-6-11 17:15:47 | 只看该作者 �
我的一个80G的希捷硬盘磁头坏了,请问能用老早以前3G希捷硬盘上的磁头替换吗?
发表于 2010-6-12 15:16:13 | 只看该作者 �
WD磁头有异响的,很多非磁头问题,而是FW的问题。
发表于 2010-6-29 19:49:52 | 只看该作者 �
好東西!
要推阿!
发表于 2010-8-3 12:13:54 | 只看该作者 �
那个头好难拿出来啊,很容易碰坏吧
