查看: 3423|回复: 15
请教LG未来窗17液晶刚开花屏十分钟后正常的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-21 01:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
花屏是好像行场不同步的现象,是驱动板的问题,还是屏的问题,修过此类屏的给说一下经验
发表于 2007-10-21 01:52:27 | 只看该作者 �
正常后会一直好,关数分钟后,开机又是花屏,很郁闷呀!电源我查过没事,花屏时和正常时驱动板上的供电都是一样的
发表于 2007-10-21 01:55:35 | 只看该作者 �
最好是拆机测量一下刚开机花屏的时候信号 是不是进来了。然后再做下一步的判断
发表于 2007-10-21 01:56:45 | 只看该作者 �
七.花屏
    1.测量主板时钟输出是否正常
    2.检查主板信号R\G\B由输入到主芯片部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)
    3.检查主板信号输出到输出到屏的连接座部分线路有无虚焊  短路  (IC脚  排阻及座  双列插针,
        特别注意扁平插座
    4.必要时替换屏
发表于 2007-10-21 20:22:31 | 只看该作者 �
回复 #1 江小南 的帖子
一般情况都是主板IC虚焊或屏线接的虚.
发表于 2007-10-21 20:27:38 | 只看该作者 �
很可能是屏线松了 。
发表于 2007-10-21 21:28:31 | 只看该作者 �
大家怎么一直往虚焊上想,,是不是有元件变质呀
发表于 2007-10-22 14:32:10 | 只看该作者 �
要有一个万能点屏板,就一切好处理
发表于 2007-10-25 19:05:47 | 只看该作者 �
很可能是屏线松了 。
发表于 2007-11-9 09:45:17 | 只看该作者 �
怎么样分出是屏的事还是板的问题?
有时怀疑板的是发个板却是屏坏了?
发表于 2007-11-9 11:04:13 | 只看该作者 �
先点屏或清洗屏线,或者主芯片虚焊。
发表于 2007-11-11 00:30:12 | 只看该作者 �
我有一个联想的也是这毛病,不是屏的问题,好像就是驱动板坏了,我开始以为是虚焊了,原来是不定时花屏,我这一焊开机不到一分钟就花屏了,第二开再开机,好家伙,开机就花屏再也没好过.我知道这驱动板还能不能修好了,我的驱动芯片用的是GN2120
发表于 2007-11-17 15:56:49 | 只看该作者 �
有结果了,从南方买来写码器,和通用板,写好数据后,开机和原来的板现象一样,唉!是屏坏了!
发表于 2007-11-17 15:58:00 | 只看该作者 �
有谁那教修屏电路的,我交学费!
发表于 2007-11-17 18:39:04 | 只看该作者 �
LZ所说的现象是屏的问题,我现在用的一台联想液晶显示器也是一模一样的现象,屏一换就好了.只要可以用我就暂时不换了.
发表于 2007-11-18 13:17:27 | 只看该作者 �
跟我的那个现代Q17N的刚好相反,呵呵,我那个是刚开不行,能用个10分钟就好了
