查看: 1031|回复: 6
一块754主板
发表于 2010-5-17 16:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
故障是这样的
第一次开机则到桌面就定板了
第二次开机就一切正常了
有时要开三次机才能正常
发表于 2010-5-17 16:40:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天我见到类似这样的故障了,   把CPU加焊了下就OK了,。  你按住U使使
发表于 2010-5-17 16:47:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是NF的桥
虚焊的可能较大
发表于 2010-5-17 16:49:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
单桥芯片爱虚汗。特别是NF
发表于 2010-5-17 20:06:03 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这块主板是VIA芯片的
发表于 2010-5-17 21:08:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥附近的电容鼓包 也会出现这样的情况
发表于 2010-5-17 23:34:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源引起该故障的也多.
