查看: 2025|回复: 3
[求助中]
如果判断ADP3203的好坏
发表于 2010-5-17 12:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块T30的板子有时能点亮有时点不亮,不亮时无CPU供电,但手没有相同的CPU,也没有ADP3203电源管理芯片,所有请各位师傅请教一下具体如果判断它的好坏,谢谢
发表于 2010-11-5 21:38:55 | 只看该作者 �
顶一下,学习一下。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
376057772 -10 严禁灌水
发表于 2011-9-5 17:10:01 | 只看该作者 �
查供电,时钟,复位各大条件满足不,如果都满足,还是不行,那就是ADP3203坏了,换个吧,如果没满足,就重点查没满足的那个条件
发表于 2011-9-18 11:18:13 | 只看该作者 �
有没有这款机器的电路图啊
