查看: 3398|回复: 6
求助 LGE5 3V 5V芯片型号(已结束)
发表于 2010-5-15 17:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
芯片被人拆了,谁有料板帮忙看看,或者有图纸,3QQQQQ
板上有型号
DEBORAH
6870BJ101A2
MIRACLE MAIN PP R0.5
芯片编号是U11  两个电感编号为L17 L22
发表于 2010-5-16 00:54:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是声卡或者网卡,可以不再理会
发表于 2010-5-16 06:04:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ls不是吧 这里不会是声卡网卡吧 如果怀疑打电感到这些脚 看看是否连通的
发表于 2010-5-16 08:13:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
左边是读卡器吗?如果反面没有芯片(它附近),这个少了的有可能就是一个CARDBUS。猜的.......
发表于 2010-5-16 08:32:47 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
嘿,这个主板,你可以在淘宝上找,找到后问他有没有料板出,我帮你找到一个淘宝名:祥龙电脑, 她有卖,数量很可观。
发表于 2010-5-17 01:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这板子通过电没有,通过的话,起不19v直接下去了?还有修的价值么?
发表于 2010-5-17 09:15:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
芯片已经找到  通过跑线找到芯片各引脚与MOS管 电感 主供电相连的脚位,最后找到一样的芯片!型号是LTC3728,可惜主板后面烧了个大洞,公共点短路,挖进板层排除短路后,一插电主板除CPU供电以外的供电全部产生,没图纸估计修不好。退机了已经!
