查看: 1761|回复: 5
C61开机自动断电
发表于 2010-5-14 17:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
求助!一神舟的品牌机主板,开机过75自动断电,IO为W83627EHG,因手头没EHG的IO 便用DHG的换上,跑码``开机看着正常了 关机,问题出现了  屏黑了 不断电  再试桌面重启功能也不行  便找了一W83627EHG的换上 不行 自动断电 ,便把桥重做了  还是不行,这是什么问题?怎么整?谢谢大家了
发表于 2010-5-14 18:39:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
CPU温度太高了 所以会断电 不要把问题想的太复杂
发表于 2010-5-14 18:44:24 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
如果过几十秒在自动断电,
一般是过热保护电路动作或者误动作
断电时迅速摸摸CPU的温度,如果不高,在IO已经换了的情况下,
桥坏的可能性比较大(前提是已经重做了桥)
不过最好在断电之前,把所有供电点的电压都查查,看是否正常
发表于 2010-5-14 18:58:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
开机几秒就断,桥坏为什么 用DHG的可以开 就是关机复位有问题  DHG的别的都正常,之前是蓝屏 把主板拆下后就这样了 难道是静电搞挂了?
发表于 2010-5-14 19:46:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
飞宇达 发表于 2010-5-14 18:58
NV的单桥板子
所有保护信号都是桥发出的
所有一些查不到原因的断电,桥都值得怀疑
发表于 2010-5-14 21:41:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主直接换个桥上去试试看吧
