查看: 2945|回复: 7
请教电容充电问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-15 22:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下大家,电容是不是从正极充电,在从负极流出啊?.........
发表于 2007-10-16 09:05:10 | 只看该作者 �
晕.......电容充点就是在两极之间积累电势.............不流出来的,只进不出,要是出那叫放电
发表于 2007-10-16 09:11:18 | 只看该作者 �
河东兄讲的有道理
发表于 2007-10-16 09:21:41 | 只看该作者 �
河东兄讲的比较容量让人理解~!!~!
发表于 2007-10-16 09:37:23 | 只看该作者 �
交流回路 上的电容 通高频(或交)阻低频(或直),充放电交替,直流回路 上的电容 有阶跃
发表于 2007-10-16 10:15:26 | 只看该作者 �
那无极电容会怎么样呢?
发表于 2007-10-16 11:52:02 | 只看该作者 �
电容充电可以理解为给正极一个电压(可以理解为压力)
你去掉正极的电压(撤掉压力),很自然的电流会从正极流出~
发表于 2007-11-16 01:48:28 | 只看该作者 �
所有电容器都是具有存储电荷的特性的。无论有极无极或是在交流直流电路中都不例外。
因电容器对定向移动的电荷具有阻碍作用,所以电容器也就有“阻直流通交流”的作用了。在直流电路中它主要用于滤波(滤除交流成分)和退耦等,而在交流电路中则用于降压、分压和通交流等。
电容器在交流电中的容抗公式是:Xc=1/(2πfc)(其中π约等于3.14),从中可知,容量不变的情况下,交流频率越高容抗越小(频率不变则容量越大容抗越小)。在直流电中,理想情况下的电容器等同于开路。
