查看: 2482|回复: 17
方正R650N不触发
发表于 2010-4-13 15:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今接方正R650N机器一台,待机电流0.02A,开关键有19V电压,按下开关键有跳变,电流到0.04又降到0.03,EC工作条件正常,手轻压南桥也没反映,求高手指点.....谢谢
发表于 2010-4-13 15:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不用修了,修好了也用不了几天,显卡还得坏
发表于 2010-4-13 15:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是这款机子通病吧,显卡
发表于 2010-4-13 16:01:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查PWRBTN#信号(H—L-H)正常不,还有S5-ON信号有没?RSMRST#、SUSB#、SUSC#信号正常不
发表于 2010-4-13 16:06:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个EC,不行换南桥,肯定要触发的。
发表于 2010-4-13 16:15:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5# 飞宇达
PM_PWRBIN#按下开关键之后没有跳变,是不是说明EC坏了呀?
发表于 2010-4-13 16:48:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
通病,显卡
发表于 2010-4-13 16:57:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
8# 475798291
不触发和显卡有关系吗?
发表于 2010-4-13 17:03:06 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
这种答案不要误人置地。这个IO 和97551可以通用的。现在的情况触发不完整。看看IO的工作条件满足了吗?跟后续条件。
发表于 2010-4-13 17:10:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
工作条件都满足了,等会换个IO试试看
发表于 2010-4-13 17:18:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
16脚在待机情况下,有没有电压??16脚是+V3.3S
发表于 2010-4-13 17:19:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查IO的工作条件,供电时钟复位。然后再查一些信号,PC97551,45PIN为供电。
发表于 2010-4-13 23:09:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机子显卡坏的太多了,其它故障修到的还少
发表于 2010-4-13 23:17:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
先看IO睁不正常 正常在侧南桥
发表于 2010-4-14 00:32:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我修过一台是io坏的 正常待机电流应该是0.09,io是KB3910SF-C1
发表于 2010-4-14 12:31:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
EC已经换过,现在待机为0.01了,确定换上去的是好的,难道是南桥坏了吗?这款机器的BIOS是不是参于触发呀?
发表于 2010-4-14 12:37:28 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
显卡问题较多
发表于 2010-4-14 13:23:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
。。  换了南桥怎样了。。。LZ要回贴啊
