查看: 3746|回复: 7
hpw1907 不+电
发表于 2010-4-12 11:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆这显示器   就够难的  修就更难了       我感觉是   驱动板的问题    因为   开关脚有电压       但是  在电源板到驱动板  没有找到12V  电压    都是5V的
     那位高人  指导一下
发表于 2010-4-12 11:59:46 | 只看该作者 �
从电源板到驱动板的     电压    1vcc5v       5.16V     2vcc5v     5.16      3、4   地线
  5   on/ off  (拔下驱动板无电压)    6  脚   无电压
       7脚  0.3v    8脚 0.6v
发表于 2010-4-13 18:52:52 | 只看该作者 �
主板只要5V供电去变压就好了
发表于 2010-4-13 21:52:30 | 只看该作者 �
HPW1907不加电,向这样的问题,第一维修的思路先测电源输出电压是是否正常,有两路电压,一路是5V是共给驱动动板的,另一路12-16V共给高压电路,你先要确定电源输出是否好,如果不好就要修电源稳压电路了,如果好的话情况。第二步维修思路,就测量驱动板主控芯片要需要几个电压了,1个是3点3V,2个是1点8V这些电压是否正常,如果正常的话,第三步就要测按键板的电压是否有,如果没有的话把按键拔掉看是否上来电压如果没有的话,就查这个电压了。第四步维修思路,如果测的主控芯片电压那两个电压都有的话,还有按键板的电压都有的话,那你就要考虑BIOS的问题了
发表于 2010-4-15 00:02:07 | 只看该作者 �
12V是高压板用的电源,去驱动板有5V就够了
发表于 2010-4-17 22:56:22 | 只看该作者 �
有MCU数据的话重写一个试试,我有几台19海尔的就是开不了机,写数据就好了
发表于 2010-4-26 11:54:46 | 只看该作者 �
看一下是按键板漏电影响的
发表于 2010-5-21 17:36:28 | 只看该作者 �
驱动板坏了    修了几个 全是一样的问题
