查看: 1569|回复: 4
[维修经验]
升技BG-7不触发
发表于 2010-4-11 09:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升技845客户拿来说没有显示,上电测试不能触发,跑线发现绿线到IO先换IO再说,找个一样的吹上假通电灯闪以为是IO坏的又找个焊上还是那样灯闪,我想可能是南桥不修了又焊上以前的IO谁知通电可以触发上内存呀显示了就这样好了
发表于 2010-4-11 09:36:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开机电路太简单了 查几个重要的地方 一下就判断出来了
发表于 2010-4-11 09:38:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
COMS 电路   南桥和 陪伴南桥旁边的 晶振  开关针 看IO 是否参与开机
发表于 2010-4-11 10:13:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
还是IO问题,不过有的板子南桥不良也会这样,前天我就修过一个。只是在换IO的时,加热了南桥,就可能开机了
发表于 2010-4-11 10:26:33 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这种事也碰到过,可能是哪虚焊了
