查看: 17971|回复: 16
拆DIP封装IC有完美的解焊工具吗
发表于 2010-4-10 19:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在日常维修中除了经常焊贴片IC之外,还常拆DIP封装IC。前者我觉得热风枪的效果就很好了,而后者则没有解决好。现在我的一般方法是电烙铁配合吸锡器,如果不能吸干净,则最后用热风枪加热一下,将IC拆下后再吸净过孔,力争PCB不被破坏。从实际看,这样做很麻烦,用电烙铁时都会对PCB造成损伤,只是有轻有重。
我想问一下大家,你们现在有完美的解焊工具不损伤PCB吗?
发表于 2010-4-10 20:10:32 | 只看该作者 �
热风焊啦 加酸性小的除焊剂啦
发表于 2010-4-10 20:25:28 | 只看该作者 �
过孔的确实做,暂时没有发现更好的方法,我都是用手动吸锡器加铬铁再加热风枪操作.
发表于 2010-4-11 11:15:38 | 只看该作者 �
不知道用电热吸锡枪效果怎么样
发表于 2010-4-11 11:20:28 | 只看该作者 �
多层pcb拆焊dip的ic一直很难,没有什么太好的解决方法。
以前试验过特殊烙铁头,可以一次融化所有焊点的,还可以。但是封装和管脚数量不同需要很多种烙铁头。
进口的能加热的吸锡器效果也不错,但是普遍寿命短。用一段时间会漏气。
现在我的方法只剩风枪了。
发表于 2010-4-11 12:19:54 | 只看该作者 �
用电热吸锡刚开始就好用,用久一些就不好用了,我的黄花用了一段时间就没有刚买的时候好用了,加上里面的密封胶圈不好买,
发表于 2010-4-11 13:19:28 | 只看该作者 �
除了小锡炉配合拆除没有什么好办法。小锡炉定做几套出锡套头。 针对不同规格的IC。
发表于 2010-4-11 13:36:32 | 只看该作者 �
大修说的问题我也遇到了,最开始是10几年前的吸锡烙铁,之后是科瑞达吸锡枪,现在公司里的kuaike吸锡枪也都是因为这个问题被大家弃之不用了。
小锡炉多年前听一个朋友说北京有一修打印机的人使用过,自己修主板时用过大锡炉。用锡炉等待时间要长一些,要清洗,而且受限于有些下面带贴片元件的板子,但效果相信是非常好的。
发表于 2010-4-11 13:43:42 | 只看该作者 �
对付DIP封装的IC,白光882风筒和锡炉拆装可一次完成,要是双面板也可用电动吸锡机不伤板,多层板吸锡就难了.我有几年专修游戏机电脑板,大部分时间是用白光882风筒做个支架从板背面吹,没用过更好的办法.
发表于 2010-4-11 19:35:04 | 只看该作者 �
普通的小锡炉一般适合于拆除内存条底座大连接器等。如果再动手做一个锡口比较适合的规格,就可以拆除各种规格的插件IC。
控制锡炉里面的锡流高度是关键。
多层板如果使用风枪,特别是年代长以及高密度板和工艺质量等问题,会导致严重的PCB气泡等问题。一定要经验掌握。
发表于 2010-4-11 22:14:47 | 只看该作者 �
我有个想法就是改造合金头,把头打磨成管状,这样焊锡融化会自动流到烙铁头的管子里,然后在撤离烙铁头瞬间快用吸锡器速吸下焊锡。这个也是以前在电子报上看到过的方法之一。要不就风枪一次搞定,温度一定要够,不然很容易拆坏芯片。
发表于 2010-4-12 01:45:47 | 只看该作者 �
没有锡炉和电动吸锡器要拆内存槽维修备用,夹松几只卡铁,采用风枪装小的风枪头吹融化锡,移开风枪,手动吸锡器乘热吸,,了,过孔的锡少了,吹着,就掉下来了,内存槽拆还不能撬,一撬,稍变形就前功尽费了,DIP还可以撬,要尽量不损伤焊盘,我觉得1是硬接触要小,2是热量散发要快,烙铁接触加热会损伤一点,融化的锡的热量会损伤覆铜的胶水,要快速吸走,用吸锡线也是会损伤焊盘,碰到质量太差的板,再小心还是难免损伤,吸锡器的选择也很重要,弹力轻震动小的为好,吸力够用就好,太猛也容易打伤电路板,多抹硅脂保证吸力佳,动力采用拉弹簧的那种较好,压弹簧那种差点..
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
树叉 + 8 原创内容
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-4-12 08:47:42 | 只看该作者 �
热风枪会用是个好东西,不会使用的热风枪简直是个破坏力相当大的东西,
发表于 2010-4-13 00:20:52 | 只看该作者 �
85块一把的热风枪,
发表于 2010-4-13 11:52:48 | 只看该作者 �
13# 朝忠电脑 受教了,确实如此,我一开始用热风枪的时候搞坏不少东西了.
发表于 2010-4-13 22:39:45 | 只看该作者 �
ERSA IR100
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-4-17 14:39:47 | 只看该作者 �
热风枪使用 不过一定经验   等锡溶了  风枪嘴往上一靠 锡就乖乖 飞出来了!
