查看: 3011|回复: 8
再谈屡烧C5707故障
发表于 2010-4-9 10:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
明基电源高压一体板屡烧C5707通病故障已有朋友发贴。总结经验,解决办法大概有以下措施:成对换C5707、换中间的0.22μf电容,加焊高压包及电容,有朋友还提到换9024,有没有朋友告诉这个9024是指什么?????我这有一台也是返修回来了。
发表于 2010-4-9 11:02:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
9024是高压驱动芯片吗。
发表于 2010-4-9 11:31:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
9024是场效应管,可以说是板上给高压供电的二次电源管。是降压型的二次电源。
发表于 2010-4-9 11:34:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
FU9024是场效应管。P沟道。。测试时候RDS有阻值。。
发表于 2010-4-9 12:42:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2010-4-9 13:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
FU9024是11p06的代用品
发表于 2010-4-10 22:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的是对管么?
换对管,一定要加焊变压器,协振电容
发表于 2010-4-11 08:26:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
C5706和C5707可以代换的
发表于 2010-4-11 16:25:08 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
关键是变压器虚焊要搞定~!
