查看: 1299|回复: 0
R60I 待机不正常。进来帮我看看,谢谢
发表于 2010-4-8 19:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机进过水,拆开,拷机后量19V有电容短路,直接看出电容有烧焦,直接更换后OK,上电只有0。01的电流,量系统供电芯片,只有一个主共供电20V ,VL电压没有。  看到论坛很多朋友的贴子,还是搞不清楚这个电容是怎么产生的,还有这个主板有没有19转3。3V的管子。一直没找到,呵 。                      看到论坛有个朋友,写的是这样情况。量max1901e的21脚供电脚为20v,有供电了后,它的20脚要产生一个VL5v,这个5v电压重要,没有这个5v,lenovo pmh6就不工作。第二步量tsurumai芯片的57脚供电脚,应该为20v,此芯片有供电后59脚就一定会产生一个vcc3sw,就是一个3.3v电压,然后这个电压供给pmh6的第七脚,作为pmh6的主电压,pmh6还要有其它几个条件才会工作,17脚-shutdown2为3.3v,24脚-pwrshutdown为3.3V              前面一段是正常的。后面PMH6的 17脚和24脚供电不正常。  1901的VL  要什么条件才能正常出来电压!  那位帮忙解释下。谢谢了。。
