查看: 2451|回复: 1
R61i不亮及0190.0192报错维修
发表于 2010-4-8 14:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
R61i,客户拿来加电不显,刷BIOS后亮机,正要高兴。。。。2秒钟后 0190 报错,自动关机。。郁闷ing
论坛里查资料,一般为充电芯片附近问题,找图纸,最后发现MAX8765  PIN4外接的电容没了(估计小伙计拆机碰掉了)。补上后OK
但令人纠结的是  不报0190了,又来了个0192,密码芯片报错。经网上搜索,需要BIOS与密码芯片程序相匹配或刷无码BIOS。
搜遍了各处没有找到BIOS,但是找到了T61的,芯片组一样。
不管了,试一下吧。结果正常亮机。进系统蓝屏,改SATA设置后,正常进系统,至此修复
发表于 2010-4-8 14:17:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xue xi le , xiexie fengxiang
