查看: 3010|回复: 8
[主板&显卡]
富士康不上电修复一例
发表于 2010-4-8 13:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修到一富士康775的主板,不上电.目测主板没有外伤,插上检测卡,有SB, 打各个接口,没有短路的现象, 检查跳线没有跳错,CMOS电路正常,测晶振有0点几V电压测开关针有5V高平电,此主板采用的是INTEL芯片组,IO是IT8718 此主板是采用南桥和IO来完成上电的. 测绿色线有5V电压,短接开关没有跳变,此主板绿色线没有被接导致主板不上电,查IT8718的PDF,
测85角RSMRST#有3.3V高电平,76角PWRON#1.2V.此角是连接绿色线,拉低绿线来完成上电,正常情况下应该为高电平,1.2感觉有点低,短接开关,发现此角被拉低,说明IO工作条件以经满足,76角来拉低绿色线,挑起76脚,测焊盘有3.3V电压,可以确定此IO为坏的,换之, 测76脚待机情况下为3.3V 短接开关,上电跑码,此板修复.
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
夏天-冬天 + 6 思路清晰
木风 + 12 原创内容
月饼 + 12 原创内容
发表于 2010-4-8 16:47:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有PDF就是好,一会儿就修好了,高手呀,我这有个板开机了灯一闪一闪的,不知道怎么回事?
发表于 2010-4-8 17:19:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1.2V的PWRON#算不算是低电平呢?如果算的话岂不是接上ATX就直接上电了吗?
发表于 2010-4-8 18:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
1.2V不算是低电平啊,正常待机情况下,76应该为高电平,如果为低电平有可能会导致自动上电,它与绿色线是直接连的,76拉低绿色线才完成上电 4# weiqigo
发表于 2010-4-8 20:14:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
短接开关还能拉低应该就还能上电呀?
发表于 2010-4-9 12:11:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短接开关,IO76有跳变,但是没有拉低绿14脚,IO以经完成上电的动作,但是IO损坏导致拉不低绿色线 6# 可乐加冰
发表于 2010-4-10 07:10:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
遇到过三张IO已完成上电过程,但拉不低绿线的,直接从IO引脚飞线到绿线就好了.一块板客户见状怕不稳定,连板子都不要了
发表于 2010-4-10 09:22:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼上的可真会节省成本啊
换片I/O也没多少钱吧
发表于 2010-4-12 15:27:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
PDF上面我看标了几个#,是不是都是要测试的?
