查看: 4688|回复: 8
VGA线断了Red路造成偏色,有便捷方法吗?
发表于 2010-4-4 14:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万用表二极管档,查数据线R.G.B,查到R一路断开,
换线觉得麻烦,针脚要一根根的对照着换。有便捷方法可以介绍一下吗?
发表于 2010-4-4 14:35:55 | 只看该作者 �
不修,买新的就是最是最便捷的方法了
发表于 2010-4-4 14:38:19 | 只看该作者 �
普通的 哈是液晶的
发表于 2010-4-4 14:40:09 | 只看该作者 �
3# 电脑芯片维修 crt ,是CRT
发表于 2010-4-6 07:12:42 | 只看该作者 �
飞线啊不过难看点!飞好了也不容易也是技术啊
发表于 2010-4-6 10:02:55 | 只看该作者 �
如果是坏在了VGA接头处,换个头就行了,如果是在机壳附近,那就挑开线的外皮,只要不动1、2、3、13、14这五个脚的线,其它随便找一根和红线对换就行了,然后打开机壳把里面也调过去。
发表于 2010-4-6 13:37:27 | 只看该作者 �
换线是最好的办法
发表于 2010-4-11 19:23:54 | 只看该作者 �
我觉得换一个VGA头子 最好了。
发表于 2010-4-15 23:55:48 | 只看该作者 �
把6针剪短,折到1针根部,焊连。
另一头把R_in拆除,把R_GND装到R_in位置。
一句话:用信号线的屏蔽层代替信号线。前提是RGB信号屏蔽层不相通。
