楼主: javelin167
想请eroware发些高清无码的电解底塞大图.....
发表于 2010-4-5 09:59:20 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
39# eroware 你现在手头上有08年以后的日本原产的NCC?
有哪些型号?
卖否?
有图否?
发表于 2010-4-5 10:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哎呀   我没说要全信  但是 对于信誉好的厂商   原厂的规格手册PDF怎么能不作为主要参考意见呢?  否则你怎么选型啊~~~
难道凭脑袋猜 啊    我感觉还是要看的 手册  大多数厂商 尤其是大厂商 还是很严谨负责的       一般来说出入 不大  而且很多参数都比较保守的!  我倒没觉得很多是夸大宣传的!
发表于 2010-4-5 10:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有哪些型号?
卖否?
有图否?
buaa2015 发表于 2010-4-5 09:59
型号很多倒是  呵呵过些日子整理好了接着卖  又不是没卖过  我一般是 自用兼带销售  以此认识一些设计电源的朋友~~
发表于 2010-4-5 10:41:39 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
43# eroware 静候佳音
发表于 2010-4-5 11:16:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
期待,一般330UF/200,470UF/200,680UF/200都是用拆机的,主要是怕又买到假的,用的时候用电容表测试容量,还有液晶显示器用100/400,150/400.有红宝石,日本化工最好.
发表于 2010-4-5 16:14:57 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
呵呵,红宝石的电解,只要是T、A开头的,就算是02年的产品我也敢用。小曰本的原装产品,质量我信得过。我自用而已,又不是批量生产。
发表于 2010-4-5 16:47:04 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看到buaa2015对OST的痛扁,偶是有点不服滴......
我的二奶机,是一台DELL的170L,好像是04年的吧,我妹买的,直接跟DELL订的100%原装行货。后来我妹要换新电脑,就让此电脑下岗,我拣垃圾一样抱回来,一直在用。
前段时间,突然想起要给此电脑的电源清清灰尘,顺便看下状况,就拆开了。里面清一色的OST电解。从高压到低压,没有任何一个OST有冒顶、漏液的情况。而电源的带负载输出电压也基本上是正常的。
很多时候,大家都把主板CPU附近的电解群冒顶、漏液归咎于电解的质量问题,可有否想过另一种情况,那就是因为PC电源的输出滤波问题也会造成CPU电解群的冒顶、漏液!如果带主板的PC电源属伪劣产品,低压输出滤波电解的容量不足、阻抗太高,就会造成供给主板的电流是脉动的直流电,这样本不应该负担滤波的CPU电解群,被迫承担滤波、平滑的任务,长期下来,过度的发热,肯定爆。
我自己用过很多主板,从来没发生过主板CPU电解群爆电解的情况。(极限情况就是拿到一块返修的良品,用了一段时间之后,键盘口的那个电容出了问题)我用过的主板包括486的、586的、845D、845G、875PE。像有一块华硕P3B-F,最经典的P3BX主板,已经用了10余年了,现在还正常工作,CPU电解群半点问题也没有。
发表于 2010-4-5 19:25:54 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
评价一个产品是否靠谱,不能建立在一两个案例上,而是要有大量的数据、案例、品质追踪…………当然,这对一般个人而言很难做到!
你的电源应该是LITEON的,习惯采购Ost的东西,拆RLG拆到手抽筋
或者,如果你对Ost绝对有信心,不妨从那电源里拆下几只,用电容表测一下就明白了,高压的就算了,一般没问题的!
Ost毫无疑问爆发过大面积的事故,截至今日,很多东西已经消失在时间的长河里了,不过随手在网上就可以找到很多案例,下面的也是原装机的主板,你认为这些爆掉的RLA是因为过热还是因为电源不好呢?
发表于 2010-4-5 20:59:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容里面我们能记得住品牌的最垃圾的电容有两个牌子:OST,还有一个是Capxon。
OST用于DELL的光宝代工的最多,典型的就是160W的长条型电源,这种电源我们平均一个月要修200个左右。
Capxon电容一般见于三星所代工的一切电源板。最喜欢内部断路,如果有二年工作时间,基本上都会坏掉。
顺带说一下三星的东西真的是垃圾中的战斗机,特别是PCB一般拆过一次就会掉焊盘,很小心拆也会掉。
还有一种就是米字型防爆口的绿皮电容忘了啥品牌也很差。
发表于 2010-4-6 07:37:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Capxon电容一般见于三星所代工的 ...
深圳电源维修 发表于 2010-4-5 20:59
米字形的要是大品牌的应当是  TEAPO  智宝  他们的确有绿色外皮的就是少米字形的 不过TEAPO的电容还是不错的  毕竟当初是台湾夏普  用的都是日本夏普的技术!
OST的要看系列的   RLX  RLP爆浆的多   RLA  RLG还是不错的吧  相对比较稳定了   当然  还有全汉电源喜欢用的  OST高压电解  而且是低阻抗的   我想除了OST  其他厂商没有啥高压电解是低阻的吧!  选择范围比较窄咯!
要说爆浆的多   日本的有 NICHICON    HN  HM系列  弄得人家DELL召回    INTEL 原装865主板也是各个都爆  还有我们学校的ACER电脑  里面CPU旁边2200u的都是HM系列  而3300的都是红宝石MBZ的   最后HM的都爆了  MBZ也没事!
台湾的爆浆的  最早就是  JACKCON还有 GST杰商  现在改叫EVERCON了
G-LUXON世勋   LELON 立隆    OST 奥斯特     TEAPO智宝    CAPXON丰宾(现在主做高压电解了  节能灯用的很多 开关电源 低阻抗的做的少了)  都有爆的 但是都还好   爆的总体比例不高
韩国的有  SAMWHA  三和(以前的三星)     SAMYOUNG 三莹(以前的韩国NCC 就是日本化工的韩国分公司)  这两家的电容也还好  基本没有爆的
总之我感觉不能一概而论  厂商也是在不断改进的!  当年02到06年 爆浆的电容的确多  但是后来  大家改进了配方 也就慢慢稳定了  即便是GST的电容 现在称之为EVERCON  在显卡主板上仍旧用的很多   说明质量还是有所改进的 否则那么多大厂商也不敢以身试法咯!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
小字辈 + 5 再接再厉!
零点工作室 + 3 很好,很强大
发表于 2010-4-11 15:30:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天在四叔家吃饭,然后,四叔将其家里的电脑清仓,扔给我两件:一个是长城ATX180SE-PIII小电源,一块主板。都是从TCL品牌机拆下来的,02年时候的TCL。据说是都坏了。
长城ATX180SE-PIII小电源刚测过,接电之后+5VSB和PS-ON正常,空载启动之后电压全部正常。计划是拆盖检查一次顺便扫灰尘,然后看看是否换几个低压滤波输出电解,然后给P3机用。(刚刚拆螺丝的时候,第四颗有点滑牙了,已转交老爸负责搞掂这颗螺丝)
主板就很搞笑。是精英的L4S5MG,一看就吓我一跳。此版居然全部是“爆王版”电解。CPU插座旁边的6个6.3V/3300uf已经全部凸顶,是OST RLA系列的.....
然后CPU4pin进来之后是两个G-LUXON LZ系列的25V/2200uf,13*23mm的,很粗壮的样子,只是不知道什么时候爆;板上其他小电解也都是G-LUXON 的,暂时还未见异常。
我现在有点犹豫,觉得没有多大的修复价值。电解我有,红宝石MFZ 6.3V/2700uf、MBZ 6.3V/3300uf、MCZ 12V/1800uf、NCC KZE 12V/2200uf都有。只不过,换在这块板上觉得有点浪费。(我不喜欢非Intel芯片组的主板,纯个人取向)
发表于 2010-4-17 13:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
11# eroware
想问一下你的淘宝店的网址, 想去看点电容
