查看: 6012|回复: 10
宏基AL1916WA 改完电源板后,上电白屏?!
发表于 2010-3-25 22:36:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
客户来时说,最初故障:上电显示一下图片后就呈暗屏,后被修过,结果修成了三无。。。
接手后,发现电源板彻底废,电源IC已炸裂。。。。400V大电容,场管,及电源IC周边的一股脑的那些贴片小电阻都爆的爆糊的糊了,晕死。
见状,直接放弃了,用一个原屏坏的三星19宽的电源板改一下。
5V---5V
12V---13.8V
EVN---ON
GND--GND
共4根,改完后,开机/关机正常,接VGA信号线时液晶的指示灯也会相应的改变颜色!可是,屏幕却无图像显示呈白屏状,纯白。状态就像屏线没接一样!汗。。
就怕驱动板出错。。。
有类似经验的师傅,帮忙指点下
谢谢……
(屏接口是双36的,一时手中还没有这个驱动板,不会这么点背吧?驱动坏,屏也坏?)
发表于 2010-3-25 23:07:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一搜,搜出一堆宏基AL1916W的。。。唉,看这个型号真爱出毛病。
白屏。。。
哭
发表于 2010-3-25 23:28:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏电路看看,不行QQ:550306685
发表于 2010-4-1 00:16:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
屏供电有吗? 用示波器看下屏线上的数据线上有没有波形?
发表于 2010-4-13 19:52:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
接手后,发现电源板彻底废,电源IC已炸裂。。。。400V大电容,场管,及电源IC周边的一股脑的那些贴片小电阻都爆的爆糊的 ...
红色童年 发表于 2010-3-25 22:36
该平2供电12V.接驱动板那个插针那有个保险丝.看是不是烧断了..要是烧断了.别急着换,先用表查下是不是有严重短路..对应屏幕逻辑板上也有保险丝的..
发表于 2010-4-14 00:56:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
重点查屏供电
发表于 2010-4-14 09:31:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我记得有的屏供电是从电源板上提供的,,楼主看看是不是那种板
发表于 2010-4-14 09:33:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好像是12V也要引到驱动板屏供电
发表于 2010-4-14 11:44:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你确定屏没有被别人修坏(调换)吗?
这么机子先测屏再修.
发表于 2010-4-14 22:57:46 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
白屏,就是屏幕供电的问题啊,修吧
发表于 2010-4-15 19:55:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主,有没有好的办法来解决这个问题,我也接到一台,这样的机器,但是我的可以显示图相,我的问题是接上VGA显示图相,不接信号,过5秒钟。出现白屏。
