查看: 1874|回复: 10
845不通电故障
发表于 2010-3-25 14:12:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
杂牌845板不通电故障 有一09N03LA管损坏,更换后能通电,但立即又烧了,主供电应是WB1601A+RT9602,下一步该怎么做呢
发表于 2010-3-25 14:14:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那个管烧了你把哪个管旁边的rt9602换掉就ok
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-3-25 14:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换主电源IC就会好了
发表于 2010-3-25 18:54:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换rt9602后管子正常~~~~但北桥好烫,会不会北桥烧了呀
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-3-25 19:04:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题一般都是主电源IC引起的
发表于 2010-3-25 19:09:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换供电IC  试试
发表于 2010-3-25 19:14:01 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县
北桥短路没有  没有的话 看哈供电 反馈有没有开路  更换电源IC
发表于 2010-3-26 00:58:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源IC是WB1601A这个吗~~~~~~~~~~是的话我现在手头没有
发表于 2010-3-28 23:35:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电源IC是WB1601A这个吗转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-180606-1-1.html
发表于 2010-4-3 13:22:40 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
最好连边上小电容一起换掉~
发表于 2010-4-3 13:24:10 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
上面的说道反馈电路?怎么检查反馈电路的啊
