查看: 4561|回复: 9
气温低时为主板吹热风加热才能启动
发表于 2010-3-24 18:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
室内温度低于10度,开机系统启动进入桌面即死机。用电吹风为机箱安装主板那面加热,开机进入BIOS,看到系统温度升到18度以上,再开机才能正常。
请老师帮助分析一下是哪个元件引起的此故障。
发表于 2010-3-24 18:52:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我想换个电源应该可以解决问题,问题应该还是在电源上吧,新手随说
发表于 2010-3-24 19:41:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容也有可能的
发表于 2010-3-24 19:53:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只能用排除法排除一下看看到底是哪个部件的事
发表于 2010-3-24 20:29:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电容也有可能的,性能不好
发表于 2010-3-25 09:30:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
肯定不是电源的事,表面看电容都正常。出现这个故障的有P3台创的板子,也遇到过V星845PE。温度上来就正常,无法查到故障点。
发表于 2010-3-25 09:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先把问题排除下,再细看哪里的问题吧
发表于 2010-3-25 10:49:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我以前也有这样的板子,加热后开机没问题,我觉得问题出在南桥,要么桥虚焊,要么周边的开机电路上
发表于 2010-3-25 10:53:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个不管温度的事情 你应该逐步检测一下
发表于 2010-3-25 11:26:27 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
可能是哪里弄虚焊了,热涨冷缩
