查看: 5315|回复: 7
屏幕一闪一闪的
发表于 2010-3-21 09:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一台acer AL1706的显示器,接上主机后有显示,但一闪一闪的
头像被屏蔽
发表于 2010-3-21 10:07:19 | 只看该作者 �
能说的更清楚点吗?
发表于 2010-3-21 10:19:54 | 只看该作者 �
RE: 屏幕一闪一闪的
2# 维科孙伟
就是一下有桌面,一下就黑屏,这样反复着转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-179510-1-1.html
发表于 2010-3-21 10:27:52 | 只看该作者 �
你自己查过电路没?高压板电源状态如何?
发表于 2010-3-22 12:16:24 | 只看该作者 �
多半是电源 高压部分的问题
发表于 2010-4-9 16:44:56 | 只看该作者 �
一般是电源板供电出问题啦,有的时候是按键问题,电源板通常是电容漏电造成的
发表于 2010-4-9 16:47:40 | 只看该作者 �
也可能是灯管出了问题
发表于 2010-4-9 16:54:08 | 只看该作者 �
可能灯管的问题。。。。!!!
